Question Probleme de fusible last action hero
Là on ne parle pas de disjoncteur ...
ON dérive et cela n'est plus la panne
Ici ce sont les FUSIBLES DANS LE JEU !!!!
Donc le disjoncteur NIET pas à en parler
SInon si tu enleves le filtre et la varistance, très simple, tel que le schéma est donné, tout droit les fils ;) un pont quoi :) (pas de la rivière QwaY)
Croix rouge, rien pas de fils ....
Double flèches rouge, fifillll :p
Le fil vert sur le bouton rouge, le fil rouge sur le bouton bleu :)
Fait pas sauter le pont MDR :)
J'ai vu le film, je vais pas faire le con
De toute façon je n'irai pas jusque là car j'ai viré la varistance et j'en suis à mon 10 ième allumage sans petage de fusible.
ben voui et non... puisque dans le cas de mon collègue, soit le fusible 5A de la caisse grillé ou çà disjoncté, l'un ou l'autre aléatoirement... et après changement du disjoncteur, problème réglé, donc comme anto avait le même fusible qui grillait, je lui soumettait le cas, dès que çà puisse l'aider ! :p
Oki et alors nous en sommes où
Donc direction RP --> Varistance 250V dispo
Il la faut, cela sert de protection, donc a remplacer et pas laisser sans.
Tu as du avoir un orage ou surtension (ou alors vieillesse simple du composant)
