Resolu Redonner sa VOIX à ma robotte The Machine B.O.P.
artichouf
Bonjour à toutes et à tous, je n'arrive pas à récupérer le son sur mon The Machine de Williams et ma robotte muette..c'est 50% du plaisir de jouer en moins moins1, plus de fantasme avec sa voix suave, ne plus entendre son petit coeur battre en lui donnant la vie et un visage humain vivivivi, non non je ne peux l'admettre..iPleuriPleur.
les tests annoncent :programme son L-1 SY. 1.18 02.25.91, j'ai le bouquin mais je ne récupère aucune de ces informations sur le détail de la carte son.
Quelqu'un a-t-il une idée sur ce problème?? merci d'avance
Faudrait faire une vidéo de cela
Que l'on entende ton sons
Les tests sons + musique, cela donne quoi ? Tu as été dans Tests Dépannage, Test SONS + MUSIQUE, et tu fais répétitif et tu avances pour que tous soient bien commandés
bonjour David, en fait je n'ai aucun son, pas de "Pong au démarrage, je vais déjà faire comme tu le dis dans les tests et je reviens vers toi
Ah rien du tout
As tu vérifié les deux fusibles de la carte sons ?
Pas un bruit de fond non plus
Dans le test, te dit-il : Erreur interface sons ?
Un autre truc tout con, câbles Hps bien branchés ?
Ah rien du tout
Merci David, en fait, dans les tests Sons Musique; répétitif ;je ne peux pas valider ce choix, Enter ne le prend pas alors que les boutons de porte fonctionnent correctement ???O_ooO_oo
sinon les 2 fusibles Carte Sons sont OK et les câbles Ht parleurs sont branchés, aucun son ni grésillement ni Pong alors que tout fonctionne bien.
Vérifie les Hps tout de même et la résistance de ces derniers
Le bouton Enter qui ne marche pas, qu'en mode test sons ?
Tu as un plop dans les Hps à la mise sous tension ou extinction ?
je m'absente une journée, je reprends les vérifs demain, on va réussir, je pense à 1 petite "merdouille" de rien..merci
J'sais pas pour le moment en tous cas le calme plat me laisserait à penser à :
Hp débranchés ou HS
Alimentation absente
Car au minimum cela gresillerait, ferait un blips ou blOOps (rire) ou machin truc bidule
Donc mate bien cela peut être effectivement 2X rien ou si on est riche 3X rien MDR
Hp débranchés ou HS
Bon, après 1 petit intermède, en fait sur les 4 boutons de porte, le bouton "enter" ne valide pas toutes les corrections
certaines modifs sont sans problèmes mais qu'en on arrive au Son et aussi Jeu gratuit je peux modifier mais pas valider ce choix.
donc si le bouton "enter" fonctionne sur certaines modifs mais pas sur d'autres c'est donc qu'il envoie et qu'à la réception de la
demande cela ne suit pas..moins1moins1 donc une merdouille bien chinoise..
photo de la carte sons, et des modifs demandées sur bouton "enter" :confused:toOrouge
    76.7 KB · Affichages: 35
    84.1 KB · Affichages: 40
    78.7 KB · Affichages: 37
Tu sais vérifier si tu as pas n fil coupé pour les Hps
Tu as deux connecteurs sur la carte sosn avec UN SEUL fil sur chacun d'entre eux
C'est uen mise en série
Si tu as un fil coupé ou débranché, tu n'auras plus de sons du tout
Vérifie et teste les résistances des hps
Bonjour, je viens de refaire les 2 connecteurs SON,en virant les "auto dénudant" et en remettant des standards avec Trifurcon,
hélas rien de changé, je vais donc vérifier les résistances des HP, juste une remarque, est-ce normal que les 4 boutons de porte
soient alimentés en 12v car quand je teste je trouve : - 11.5volts , peut-être que le PB vient de la, quand je teste les 4 fils Orange
des boutons avec la masse je trouve: 11.5 voltsO_ooO_oo
Cherche pas les soucis ou ils ne sont pas :) oui t'auras un +12V environ c'est le 12V digital, et les boutons de caisse, sont des boutons dédiés, spéciaux, qui ne sont pas dans la matrice, mais simplement comparé (soit 12V a vide ou presque 0 quand appuyé)
Oui il faut vérifier directement sur les deux fils, noir jaune là, si entre les deux tu lis 8 Ohms ou 6 Ohms
je viens de vérifier, multimètre sur 20 ohms, résultat :1 donc pas de 8 ohms..
DOnc aucune résistance
Regarde par tout et suis les fils noir/jaune en question, sans doute un de débranché, regarde partout
Sinon teste la résistance de chaque haut parleur !
Cela est surement le souci, soit fil coupé, ou débranché ou alors un Hp hors service
donc je reviens sur mon p'tit PB, après avoir vérifié le cablage des HT parleurs et fureté partout, j'ai relevé sur les connecteurs 501 et 502
de la carte son des "anomalies" qui sont sans doute une piste( voir sur la photo) des mesures différentes avec des écarts conséquents et
surtout pas de : - 12 VDC sur 501.6 et 501.7, aussi je demande l'avis du BigBoos sur un défaut d'alimentation..?:cool::cool:moins1moins1
    61.8 KB · Affichages: 32
Ne cherche pas ainsi
Vérifie cette histoire de Hp ;)
Coucou me revoilou..today 06/08/2018 jour de liesse sans modération,rool pour qui ??; pour quoi ?? pour Bibi d'abord et aussi pour ma Machine BOP,
elle vient de retrouver sa voix "mélodieuse" encore plus belle qu'auparavant..in_lovein_love.vivi l'origine de tout ceci ??PasurPasur
après qq congés et un standby de ma part faute de piste réelle et un certain ras-le bol de ne pas y-arriver, je m'y remets ce matin et refait toutes les mesures déjà effectuées, je suis le câblage ht parleurs et là...sur le gros gauche du fronton un fil me reste dans les pattes( mauvaise soudure!!)
je dénude :)rolleyes: moi aussi car cette année la chaleur est aussi dans le Finistère..) un p'tit coup de fer à souder...long silence..respiration profonde et....:eek:
CONTACT : 1 PONG me réponds d'entrée............ça-y-est presque et de suite un bruit assourdissant (j'avais monté le son un max) voilà ma robotte réssucitée ..grosse émotion pour moi ; enfin.. j'en fais part à "ma charmante épouse" qui a suivi le dossier de très loin et qui me répond d'un haussement d'épaulesiPleur, sur ce point précis: Flipper, ne sommes pas sur la même longueur d'ondes, BOF.
Bravo au Maître des lieus, Doctor David... son diagnostic était le bon d'entrée et je me suis laisser aller vers d'autres pistes inutilement..
je l'en remercie grandement et comme ma liesse se transforme en "frénésie" je vais rapidement me calmer en faisant un p'tit tour chez RP.
et assouvir ma fringale par de petits achats nécessaires :) ou pas.iSiffle:p
