Salut et bienvenue sur le forum.
Patiente et réponse tu auras, car moi je ne sais pas
J'ai déjà étudié un peu cela avant
On en avait discutés par mail
En fait son bus de données, et adressages etc .. les signaux sont de l'ordre de 10 V (alimentation et tout est en MOS) ce qui explique cette tensions sur les Cpu Playmatic
Il n'existe plus de mémoires (en tous cas à ma connaissance) ayant ces tensions de fonctionnement
En fait il va s'agir de faire un montage d'adaptation, spécial
Avec en entrée une division de tension, en sortie une adaptation de tension (bon on a de la chance j'ai vu la vitesse d'horloge de 450 KHz au maxi donc facile poru avoir les bons composants)
En plus de cela il faudra avoir une alimentation +5V soit sur l’adaptateur mettre direct un régulateur +5V
Le pire pour le moment sera d'adapter les tensions, et surtout la sélection
Car en plus de cela il faudra compiler les mémoires (ici deux présentes) en une seule et gérer la sélection qui est bien tordue
Cela va demander du temps
Faire un montage en l'air sans doute pour un prototype
Et après faire un circuit imprimé
Donc un bel investissement, et de l'autre coté faut il être sur que le processeur marche bien
Car les mémoires usitées ici sont vraiment vieilles (pas loin de 40 ans) et sont en céramique, normalement résistantes (modèle armé)
A voir
