Question Pont de diodes sur sys80B gottlieb
popette
Bonjours a tous
J'ai un GOLDWINGS a la maison, et 1 des pont de diodes est mort.
Je n'ai aucun schéma élèctrique .
Quelqu'un peut me dire si les 3 pont de diode sont identique?
Quel désignation on t'il?
Ou les acheter.
Vérifie quand même si les fusibles sont les bons par la même occasion
Merci pour cette réponse rapide.
Vue le prix, je vais changer les 3.
Les fusibles sont bons, le pont de diode qui est grillé est celui qui alimente la carte mère.
Enfin je crois, quand je suis en face le flip c'est celui de gauche.
Je les commandes, les montes et vous tien au courant...
merci encore
Oki
Pense à prendre des cosses Fast On de 6.35
Ce sera plus simple à remplacer cas échéant car souder sur les cosses là, faudra un bon fer à souder clairement
Donc ton pont pour le +5V est HS
Tu n'avais plus le 5V, tu as vérifié aussi l'état du régulateur ? LM338K
Oki
C est le potar qui est en o sur le transistore
il a été chinté
C'est pas normal cela
Fait voir un peu, photos du régulateur etc ..
Le potentiomètre shunté c'est pas normal du tout, il y a certainement un problème sous-jacent
Clairement cela sent l'arnaque ou le big souci caché ça
Salut
Voila le massacre!!!
Il a marché pendant des années comme ca.
Il est tombé en panne, et maintenant a moi de jouer!!!
Massacre je n'irai pas jusque là, on a vu bien pire sur du SYS80B ;)
Tes cartes sont plutôt propres
Clairement la carte de régulation 5V à été bidouillé, à refaire au propre avec les bon composants.
Supprimer les fils verts en parallèle des fils d’alimentation d'origine de la CPU, le connecteur a surement besoin de nouvelles cosses tout simplement.
Virer l'accu de sauvegarde qui doit être mort, par chance tu as un Panasonic qui ne coule pas comme les Varta
Clair rien de massacré
Sans doute à enlever le fil de masse là et refaire de la connectique
Dégager la carte Watch Dog, et débrancher ce qui est en TC1 sur la cpu
La carte alim je vois pas trop ce qui à été fait, fait nous un gros plan de tout cela
salut
bien reçus les pont de diode
Merci David
Je suis stupide mais comment le brancher?
sur le mien y a un + et un - là non
C'est bon pour le branchement rien de sorcier, j'y suis arrivé
par conte toujours de 5volt au niveau de la carte mere
fait chier...
Comme dit ta carte régulation doit avoir un problème, bidouille, régulateur HS, ....
OUi et on veut voir un gros plan de cela STP
Un peut de retard pour répondre, souci informatique.
J'ai donc changé mon pont de diode.
Toujours pas de jus au pont de diode.
Le porte fusible et le fusible F2 sont bon.
Pour moi y reste le transfo.
Comment le tester?
Pour la carte ou il y a le potard, vous aviez raison elle est toute boursouflée, photo a l'appui.
Comment on appelle cette carte? et combien ça coute?
[Message déplacé pour être mis à la suite de la discussion existante]
    110.3 KB · Affichages: 66
    101.7 KB · Affichages: 64
Les boursoufflures c'est normal, c'est un ajout d'étain lors de la fabrication, pour faire plus de section de passage pour le courant. (Par contre je comprends pas les pistes coupées puis raccommodées lol)
Pour ta carte de régulation il faut mesurer se qui rentre et se qui sort en tension, à vide des un premier temps.
C'est une carte très simple et nul besoin de la remplacer si elle est monté avec tous les bons composants. Faudra juste arrangé les pistes coupées un peu mieux que cela
