Resolu Stargate : glider qui ne sort plus de la pyramide
emoison
J'ai commencé à remoter un Stargate que j'avais laissé de côté depuis quelques années. J'ai un soucis avec l'avion qui sort de la pyramide.
Quand j'ai démarré le flipper la première fois, la pyramide s'est levée, l'avion a fait des entrée / sorties sans s'arrêter, puis la pyramide s'est baissée et l'avion était alors coincé.
Un fil dessoudé sur le switch qui détecte quand l'avion est rentré ... Je ressoude, je remets en route, et l'avion ne fonctionne plus. Le moteur tourne en continue, mais l'avion ne fait pas les mouvements de va-et-vient.
J'ai démonté le support de l'avion, et enlevé le moteur de la "boite à vitesse". Quand je fais tourner manuellement l'axe à la sortie de la boite, l'engrenage qui est entraîné par le moteur ne tourne pas. J'en ai conclu que la boite était "cassée".
Est-ce que ça se répare ? Si non, ou peut-on trouver une pièce pour la remplacer ? J'ai regardé quelques sites mais je n'ai rien trouvé ...
Merci,
Emmanuel
Bonsoir Remets tout en place et machine ETEINTE contrôle les fusibles pas visuellement mais avec un contrôleur en les sortant de leur support pour éviter les retours ..
Ok, je veux bien tester les fusibles. Mais je ne vois pas trop pourquoi j'aurai un problème électrique puisque le moteur électrique de met bien en marche ...
Excuses J'avais mal lu ..Il ne faut pas vieillir ..
Alors daydayyyy MDR tu as la vue qui baisse MDRMDR toi aussi looolll
Bien j'aimerai bien voir la partie mécanique en photos
Je sais pas évident mais faudrait voir le tout y compris le truc (genre dessous de plat là) qui porte l'avion ;) (je ne connais pas du tout le nom de ce procédé en losanges là )
J'ai tout remonté ... Le "truc en losanges" n'est pas cassé. Il coulisse très bien. Quand je fais tourner manuellement l'axe qui en sortie de la boite de démultiplication, il avance et recule sans problème.
Par contre, la boite ne transmet plus. Le moteur tourne bien, mais l'arbre en sortie ne tourne pas. Idem quand j'ai démonté le moteur et fait tourner à la main l'axe de sortie, la petite roue dentée à l'intérieur de la boite ne tourne pas. Je pense que le problème est bien dans la boite ...
As tu essayé d'ouvrir le réducteur ?
S'il est scellé sans vis, il faudra faire sauter les rivets en laitons (au nombre de 4 )
pignon usé mais pas remplacable ,car retrouver le bon pignon , galere
Bonne nouvelle, c'est réparé.
Non, je n'ai pas pu prendre de photos ... ç'aurait été bien mais mon appareil photo est en vacances avec me femme et les enfants !
J'ai percé les rivets pour pouvoir les retirer. A l'intérieur de la boite, il y a une petite cascade de pignons. Sur chaque axe, 2 engrenages solidaires, un petit et un gros. Sur un des axes, le petit engrenage tournait sans entrainer le gros. Le petit engrenage est à priori monté en force dans le gros. J'ai fait un petit point de soudure pour les assembler à nouveau et le tour est joué.
Ca m'a quand même pris 2 heures ...
Merci !
Emmanuel
Je ne dirais qu'un mot Bravo s01
Hey bien voilà une chose qui est bien
Pour remonter tu mettras des vis, et tu couperas l'excédent, du M3 ira très bien
Affaire 16852.flip classée s01
C'est encore plus simple. Il j'ai remis les rivets en place, ce qui évite les déplacements latéraux. Et la plaque du dessous est tenue par trois vis qui traversent la boite pour venir s'ancrer dans la partie supérieure. Donc, ça ne bougera pas !
Oki ;)
