Question Prog jeu Devil's dare non parlant
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonjour, j'ai relu l'article sur les numéros de programme par jeu sys 80. 670 pour le DD. Je suis sur un DD avec carte son parlante, mais la prom jeu est marquée 670A/2. Ce ne serait pas la prom pour DD non parlant par hasard? Il ne dit qu'une parole, pas au bon endroit, et le test son 17 ne fait rien entendre au signal numéro 8. Merci aux connaisseurs de ce jeu et bonne journée
Avant tout il te faut avoir
la carte sons avec sc01
La carte régulation
Enlever le bouchon sur le connecteur pour mettre la carte régulation avec un autre connecteur type Edge
Avoir les mémoires 670-S1 670-S2
Tu as pour la cpu 670-A-S ou 670-A tout court
Fait voir
Pas que tu confondes S et 2
Il est équipé, bonne carte son avec carte alim dans le fronton, bonnes prom S1 et S2 neuves. Il dit une phrase pendant le test en 17 "Shoot start target", et une seule pendant le jeu et hors-propos "Ball save" quand on tape les cibles fixes rouges en bas à droite. Pendant le test il manque le son 8. Pour moi c'est bien un 2 sur la CPU par contre le A a une forme bizarre, vu l'étiquette ça a l'air d'origine: exactement "670A/2". Je prendrai la photo, la CPU est à la maison. La carte son répond bien à son test, et les tests dans mon Rocky avec proms DD montrent les mêmes symptômes. il reste le doute du programme. Je pense qu'à l'origine il était non parlant, faut que je vérifie le numéro de prom dans le fronton, paraît que c'est affiché. Voilà à plus.
Plutôt shoot spot target d'aprèsle manuel, pas facile de le comprendre
OUi suivant la version , une étiquette BLANCHE, ECRITS en rouge t'informe de , Export Model etc .... Prom Notch up truc dans le genre si en Anglais
Prend la photo aussi :)
Cependant la prom a été selon moi remplacée:
En regardant bien, il a été imprimé 670F'/2, et une barre à été ajoutée au stylo comme pour transformer le F en A.
De plus, j'ai trouvé une vidéo youtube où on voit bien la petite carte son, et la prom jeu 670F/2 donc ma prom est je pense une version export. Je ne m'explique le prime après le F (F' ) mais sûrement que tu peux David.
Pour la vidéo youtube chercher " Devil's dare leaking battery but working.
Trouvé une autre photo d'un non parlant: ici 670A/1
Bon ne pas regarder la prom son, ce n'est pas la bonne
OUI pas du tout MDRMDR
On voit bien le coup de stylo
670 - Devil's Dare:
Version SONS et VOIX:
670-1.cpu 2716 Game prom
670-S1.snd 2716 Sound prom 1
670-S2.snd 2716 Sound prom 2
Sons seulement, version Europe:
670-a.cpu 2716 Game prom
670-a-s.snd 2716 Sound prom
Alors comme tu vois il me manque la CPU 670/F
Je voudrais bien la copier celle là
Et j'ai bien les S1 S2 Fr
